gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
nitja
Re: gelöst; variable Zellenzahl ermitteln
Beitrag von nitja » Mo 1. Mär 2021, 19:53
natal hat geschrieben: ↑
Mo 1. Mär 2021, 16:28
So 28. Feb 2021, 12:29
… Diagrammdarstellung ist zwar schon im Calc enthalten …
Ich habe damit das letzte Ikon im Bild1 gemeint
Du meinst im ui?
ui?
"User Interface" (Benutzeroberfläche), also ja genau das, Menüs, Symbolleisten, Arbeitsbereich usw der Anwendung.
Welchen Themennamen wählst Du für das neue Thema?
Wozu? Wir - und vielleicht andere, die es interessiert - schreiben einfach hier weiter.
Es sollte sich lediglich keine(r) mehr den Kopf zerbrechen, wie die Eingangsfrage zu beantworten wäre.
Bin gerade heftig mit meinem aktuellen Projekt zu Gange: Bilderverwaltung, Katalog, Ausstellungsvorbereitung usw. für eine kleine Galerie (die sich, nicht nur aber besonders, wegen der Seuche gerade keine Profis (=Leute, die auf Gage angewiesen sind) leisten kann).
Geht hier wohl am Mittwoch weiter. (Morgen hat mein "Wiener" Sohn Geburtstag.)
LO 26.2.4.32 (X86_64) auf Linux 6.6.144-1-MANJARO, gnome 50, (gtk 4) gtk3 für LO
nitja
Beitrag von nitja » Mi 10. Mär 2021, 12:17
War ein "bisschen" heftiger als gedacht mit anderem beschäftigt, aber hier nun ein erster, grober Vorschlag zur Weiterentwicklung der Polar-Vorlage:
21 Polar-neu, Messungen, Auswertung, Darstellung - zur Diskussion.png (234.06 KiB) 138658 mal betrachtet
Der gelbe Kasten ist noch mit Deiner ursprünglichen Formel in den Zellen berechnet (deren Sinn mir nicht ganz klar ist - die Zahlenwerte weichen von dem ab, was ich nach der Beschreibung erwarte).
Die informationslose Spalte (Zeit seit Beginn der Messreihe, zählt ja nur die Sekunden hoch) habe ich nach A verschoben (mit der Uhrzeit getauscht) um sie etwas aus dem Weg zu haben. Letztlich würde ich sie ganz weg lassen.
So wäre jetzt in Spalten B:C die Messreihe, in D:E die Vorauswertung und rechts davon die Darstellung der Ergebnisse.
Übrigens, nachdem Du mir ja nicht verraten magst, welche Dateiverwaltung Du benutzt und nicht weißt, wie man damit eine Verknüpfung erzeugen kann:
ln -s "$HOME/.config/libreoffice/4/user/template/Polar-neu.ots" "$HOME/Desktop/→Polar-neu.ots"
macht genau das. Achtung: Vorher die Vorlage in das genannte Standardverzeichnis kopieren, wenn dort keine (aktuelle Version mehr) ist.
Vorausgesetzt, der Pfad zu Deinen LO-Vorlagen entspricht dem Standard und Du möchtest das Link zur Vorlage, die csv-Datei(en) und die Ergebnisse (ods-Dateien) direkt auf dem Desktop haben. Wenn die dort in ein Unterverzeichnis gehen sollen, wäre das als "$HOME/Desktop/<Unterverzeichnis>/→Polar-neu.ots" einzufügen.
Also: Terminal (Konsole) öffnen (sollte im Zweifel mit Strg-Alt-T gehen), den Einzeiler da rein kopieren und abschicken.
Hans Meerkatz - 05.01.2021, 22։38։33 - v1.ods
(1.62 MiB) 3038-mal heruntergeladen
natal
Beitrag von natal » Do 11. Mär 2021, 16:46
Hallo nitja
Die zusätzliche Darstellung des Meßdurchlaufs als Balkendiagramm hätte für mich nur dann einen Sinn, wenn ich mehrere Durchläufe übereinander stülpen könnte, um sie zu vergleichen.
Das funktioniert aber nicht, da der Maximalwert immer an einer anderen Stelle liegt und das Ergebnis sehr schnell unübersichtlich werden würde.
Auch die Darstellung der Meßwertstreuung entlang einer x-Achse kann ich bei Bedarf zusammen mit den Meßwerten herunterladen. Zusätzlich bietet mir das Programm noch die Möglichkeit der Spreitzung, d. h. ich kann einzelne Zeitbereiche (z.B. 10 min) so weit dehnen, dass jeder sekündliche Wert klar zu erkennen ist.
Aber auch das ist für mich nur dann sinnvoll, wenn Bereiche stark vom üblichen Verlauf abweichen.
Die Ausgaben in meinem gelben Feld sind für mich vollkommen ausreichend.
Sie sagen mir wie groß der prozentualen Anteil der gültigen Meßwerte von den gesamten Meßwerten (bei einer vorgewählten prozentualen ±Abweichung vom Ø-HR) ist.
Diesen Anteil kann ich einfach mit der Ergebnissen vorhergehenden Meßdurchläufen vergleichen.
Wenn Du mir die Dokuvorlage so gestaltest, wie in meiner Antwort
viewtopic.php?f=12&t=33154&start=180#p88005
als Bild gezeigt ist und die Großschreibung von .CSV im Makro zuläßt, wäre ich vollauf zufrieden.
Linux Mint20.1 Cinnamon benutzt den Dateimanager „Nemo“.
Die Eingabe
ergibt:
servus@servus-desktop ~ $ ln -s "$HOME/.config/libreoffice/4/user/template/Polar-neu.ots" "$HOME/Desktop/→Polar-neu.ots"
ln: Die symbolische Verknüpfung '/home/servus/Desktop/→Polar-neu.ots' konnte nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Bedeutet das:
* ich muß zuerst die Vorlage Polar-neu.ots in den Ordner template einfügen (importieren)
* ist der Pfad "$HOME/Desktop/→Polar-neu.ots"
vollständig oder fehlt nicht die Angabe "$HOME/Desktop/CSV/→Polar-neu.ots"
Hoffentlich war es nicht sehr aufwendig für Dich das Makro in Deiner letzte Form zu gestalten.
Servus
natal
nitja
Beitrag von nitja » Mo 15. Mär 2021, 19:36
ok, das mit den Diagrammen lassen wir mal.
… die Großschreibung von .CSV im Makro zuläßt …
Ich glaube Dir nicht, dass das mit groß geschriebenem CSV nicht funktioniert. Bei mir geht das und der ganze Punkt kam nur dadurch zustande, dass ich in meiner seinerzeit ersten Vermutung, wie es zu der Meldung kam, nicht daran gedacht hatte, dass der Fall schon im Makro abgefangen wird.
Gut, Du benutzt also Nemo. (Ich - unter anderen - auch, obwohl gnome als Standard Nautilus benutzt.) Dann kannst Du das Erstellen von Verknüpfungen via Kontextmenü in den Einstellungen frei schalten:
22. Einstellungen für Nemo.png (47.16 KiB) 138622 mal betrachtet
Die Eingabe
ergibt:
Klar. Wenn dort keine entsprechende Vorlage ist, kann die auch nicht gefunden werden.
Bedeutet das:
nitja hat geschrieben: ↑
… Achtung: Vorher die Vorlage in das genannte Standardverzeichnis kopieren, wenn dort keine (aktuelle Version mehr) ist.
Genau das - wobei ich "importieren" nicht verstehe. Einfach die .ots-Datei mit Nemo in das Vorlagenverzeichnis verschieben.
… Wenn die dort in ein Unterverzeichnis gehen sollen, wäre das als "$HOME/Desktop/<Unterverzeichnis>/→Polar-neu.ots" einzufügen.
Und ja, in diesem Fall lautet der Befehl dann
ln -s "$HOME/.config/libreoffice/4/user/template/Polar-neu.ots" "$HOME/Desktop/CSV/→Polar-neu.ots"
Bevor ich Dir aber eine neue Vorlage mit optimiertem Makro hier einstellen kann, müsstest Du mir jetzt doch erklären, was in dem gelben Kasten wirklich berechnet werden soll. Mir hat's die Zellenformeln - für die man ja teilweise tausend Zeilen durch-scrollen muss: unerträglich - zerschossen und das Ungetüm in dem gelben Kasten selbst ist nicht sinnvoll editierbar.
Also, was ist (in Prosa, nicht als CALC-Monster) Deine Formel für die "prozentualen Häufigkeitsabweichungen".
natal
Beitrag von natal » Sa 20. Mär 2021, 16:44
Hallo nitja
Hier eine Beschreibung des gelben Ungetüms (die Zahlenangaben entsprechen der beispielhaft mitgelieferten Dokuvorlage):
Benötigt werden für das gelbe Ungetüm:
* ØHR in Zelle E2
* eine vorgewählte ±Abweichung in Zelle H1
*Anzahl der gültigen Proben in Zelle G11 ≙ 100%
folgende Schritte werden durchgeführt:
* -7,5% und +7,5% vom ØHR 61,75 wird errechnet: HR 57,12 / HR 66,38
* zuerst wird die Summe der gültigen Proben bis HR 57,12 errechnet (ist ein Näherungswert, da es
nur ganzzahlige Probenanzahlen für HR gibt)
* HR 57,12 liegt zwischen HR57 und HR58: HR57 ≙ F36 und HR58 ≙ F37
Σ(F5:F36) + ((Σ(F5:F37) – Σ(F5:F36)) * Rest(J11;1) = 5822,8
* das Ganze wird für ØHR 61,75 wiederholt: HR61 ≙ F40 und HR62 ≙ F41
Σ(F5:F40) + ((Σ(F5:F41) – Σ(F5:F40)) * Rest(E2;1) = 17338,1
* das Ganze wird für HR 66,38 wiederholt: HR66 ≙ F45 und HR67 ≙ F46
Σ(F5:F45) + ((Σ(F5:F46) – Σ(F5:F45)) * Rest(J12;1) = 27082,08
Servus
* Differenz der Probenanzahl (17338,1 – 5822,8) = 11515,3
* 11515,3 ergibt einen prozentualen Anteil von 36,8 % (100% sind die 31319 gültigen Proben)
* Differenz der Probenanzahl (27082,08 – 17338,1) = 9744
* 9744 ergibt einen prozentualen Anteil von 31,1 % (100% sind die 31319 gültigen Proben)
Wenn es Dir gelingt das gelbe Ungetüm zu verkleinern, ist es mir recht.
Ich habe mir diese Formel mit meinen geringen Vorkenntnissen vor ein paar Jahren zusammengestöpselt.
Servas
keine csv.png (10.08 KiB) 138596 mal betrachtet
gelbes Ungetüm.odt
(19.66 KiB) 2991-mal heruntergeladen
Dokuvorlage.ods
(1.44 MiB) 3046-mal heruntergeladen
nitja
Beitrag von nitja » Sa 20. Mär 2021, 19:02
… * HR 57,12 liegt zwischen HR57 und HR58: HR57 ≙ F36 und HR58 ≙ F37
Das ist die Prosa, die ich mir gewünscht habe. Allerdings fehlt da eine schließende Klammer. … vor dem Gleichheitszeichen? Bzw. … ist eine öffnende Klammer zu viel - die doppelte? ("((")
Die Meldung "ungültige Dateiauswahl" sollte immer dann kommen, wenn im Filepicker keine gültige Datei gewählt wurde (falls das überhaupt möglich ist) oder (und das mag unglücklich formuliert sein) wenn im Arbeitsverzeichnis keine .csv und keine .CSV Datei ist. (Die "abgehakten" werden nicht akzeptiert - also, für weitere Versuche mit einer einmal verarbeiteten Datei erst das Häkchen entfernen (umbenennen)).
natal
Beitrag von natal » So 21. Mär 2021, 14:03
Hallo nitja
Es ist schon richtig, es soll nur die Differenz mit 0,12 multipliziert werden.
5606+(7487-5606)*0,12=5822,8
Wenn die Änerung von csv in CSV etwas kompliziert ist, dann lass es.
Es ist kein Problem für mich, CSV in der heruntergeladenen DAtei in csv zu ändern.
Servus
Bildschirmfoto vom 2021-03-21 11-48-38.png (71.53 KiB) 138578 mal betrachtet
nitja
Beitrag von nitja » So 21. Mär 2021, 18:04
Hi "natal"!
Dank Dir für die schnelle Reaktion.
… Es ist schon richtig, es soll nur die Differenz mit 0,12 multipliziert werden.
Hab's im Prinzip so gemacht, weil das ja sinnvoll interpoliert.
Im Prinzip, weil die Summierung bis auf 7487 mit anschließender Subtraktion sinnlos ist: Das Ergebnis steht ja fertig in der nächsten Zelle.
Kann eigentlich nicht kompliziert sein. Ich kann's nur nicht testen, weil's bei mir nicht auftritt. Einen Versuch geb' ich dem schon noch.
Noch eine Frage: Ist die fette Angabe von HRmin und HRmax für Dich von irgendwelcher Bedeutung, die über eine Zwischenspeicherung für die eigentliche Berechnung hinaus geht?
Wirst jedenfalls staunen, wie einfach die Berechnung ist, die die Ungetüme in der Tabelle und im gelben Kasten ersetzt.
Und es hat sich bestätigt, dass in letzteren Rechenfehler sind, die die Ergebnisse (wenig) verfälschen.
natal
Beitrag von natal » Mo 22. Mär 2021, 11:16
Hallo nitja
Das verstehe ich nicht.
In welcher Zelle soll das Ergebnis fertig stehen?
Ich hänge das Modul, sowie ich es benütze, an, damit Du kontrollieren kannst, ob sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.
Das geänderte gelbe Monstrum habe ich Dir schon am 20. 03 gesendet.
Ja, denn es könnte sein, dass ich irgendwann eine Statistik erstelle, bei der ich außer den prozentuale Abweichungen auch die Grenzwerte eintragen möchte.
Bin neugierig. Das Einzige das ich mir vorstellen könnte ist, die Summe der Proben bis zum ØHR-Wert Σ(F5:interpoliertF39/F40) zwischenzulagern, da dieser Wert 2x gebraucht wird.
Bin gespannt.
Servus
Makromodul.odt
(16.78 KiB) 3036-mal heruntergeladen
nitja
Beitrag von nitja » Mo 22. Mär 2021, 14:28
… In welcher Zelle soll das Ergebnis fertig stehen?
Σ(F5:F36) + (Σ(F5:F37) – Σ(F5:F36)) * Rest(J11;1) = 5822,8
… ist doch das selbe wie
Σ(F5:F36) + F37 * Rest(J11;1) = 5822,8
Ok, dann werde ich's wieder rein nehmen. (War der Schlankheitskur heute Nacht schon zum Opfer gefallen.)
Hier jetzt erstmal die momentan aktuelle Version.
Makro ist jetzt doch in der Vorlage gespeichert, das alte Makro aus "meine Makros…" gelöscht:
30 Routine für Auswertung.png (135.31 KiB) 138553 mal betrachtet
Der Kern der Auswertung ist die j-Schleife auf der im Bild der Mauszeiger steht.
Die Auswertung baut ausschließlich auf den in der Tabelle gespeicherten Werten auf, obwohl die bei der Erstellung schon in den Arrays stehen. Das dient dazu eine nachträgliche Änderung der Abweichung auswerten zu können, getriggert vom Tabellenereignis "on change". Auch das Ereignis für die Füllung der Tabelle hab ich auf "Neues Dokument" (zurück) geändert. (Hatte bei den allerersten Versuchen letztes Jahr nicht funktioniert - keine Ahnung warum.)
31 Ereignis ''Neues Dokument''.png (155.92 KiB) 138553 mal betrachtet
32 Tabellenereignisse.png (83.62 KiB) 138553 mal betrachtet
33 Tabellenereignis ''on change''.png (110.45 KiB) 138553 mal betrachtet
Das Problem mit dem großgeschriebenem CSV ist auch behoben.
Die neue Vorlage und weiteres ist in der .zip-Datei in der Fortsetzung (folgende "Antwort").
Zuletzt geändert von nitja am Mo 22. Mär 2021, 14:34, insgesamt 2-mal geändert.
