Absätze zusammenhalten
discipuli
Beitrag von discipuli » Di 20. Dez 2011, 18:29
Immer wieder kommt es vor, dass zwischen zwei Absätzen ein Seitennumbruch eingefügt wird.
Manchmal hilft es die Schusterjungen/Hurenkinder usw anders einzustellen.
Oft hilft das aber nicht.
Was tun?
Discipuli
paljass
Re: Absätze zusammenhalten
Beitrag von paljass » Mi 21. Dez 2011, 10:05
Was tun?
F1 drücken, auf dem Reiter Index als Suchbegriff "Absätze" eingeben und gleich die erste Rubrik "an Umbrüchen zusammenhalten" lesen.
...und nicht aufgeben, da steht auch was zu Absätze zusammenhalten.
paljass
boerne4
Beitrag von boerne4 » Fr 23. Dez 2011, 11:01
Na ja, wäre eigentlich schlimm, wenn zwischen Absätzen kein Seitenumbruch erfolgen könnte ... Also was meinst du denn genau, zwischen welchen Absätzen willst du Seitenumbrüche verhindern? Zwischen normalen Absätzen im Fließtext macht das normalerweise keinen Sinn, sondern zwischen Überschriftabsätzen und dem folgenden Fließtext (dann aber keinen leeren Absatz nach der Überschrift einfügen!).
Grüße
Boerne
discipuli
Re: Absätze zusammenhalten Erklärung
Beitrag von discipuli » So 25. Dez 2011, 10:33
In F1 habe ich leider keinen Hinweis gefunden:
Folgendes:
Viele Absätze haben bei mir Kapiltenummern mit bis zu 4-5 Stufen.
Also eine Hierarchie.
Dazwischen liegen Absätze ohne Kapitelnummern.
In Textfluss habe ich nachträglich alle Zusätze deaktiviert.
Trotzdem wird ungefähr bei 10% der Absätze mit Kapitelnummern,
unabhängig von der Hierarchiestufe, aber immer unter diesen ein Seitenumbruch eingefügt.
Oft schon auf der halben Seitenhlänge.
Was tun?
Einen weihnachtlchen Gruß
vom Discipuli
paljass
Beitrag von paljass » So 25. Dez 2011, 11:00
Auszug aus der Oo-Hilfe:
So greifen Sie auf diesen Befehl zu...
Menü Format - Absatz... - Register Textfluss
Hält den aktuellen Absatz mit dem darauf folgenden Absatz zusammen, wenn ein Umbruch oder Spaltenwechsel eingefügt wird.
Wenn du alle Zusätze deaktiviert hast, hast du natürlich auch "Absätze zusammenhalten" deaktiviert, was eine Erklärung für das Verhalten wäre.
Allerdings ist ohne dein Dokument zu kennen eine Antwort nicht möglich, weil keiner weiß, wo du Absätze oder Zeilenumbrüche gesetzt hast.
paljass
discipuli
Beitrag von discipuli » So 25. Dez 2011, 15:08
Erstmal besten Dank für deine Antwort.
Das habe ich alles deaktiviert, weil es die Probleme gab.
Jetzt werde ich es nochmals so versuchen.
Dsicipuli
boerne4
Beitrag von boerne4 » Di 27. Dez 2011, 16:35
Wie lang sind denn deine Absätze, die zusammen gehalten werden sollen? Ich vermute mal, dass auf der Seite nach dem Umbruch zu viel zusammen gehalten wird, so dass das Programm irgendwann einen Umbruch vornehmen muss, also auch an einer Stelle, die dafür nicht vorgesehen ist. Die Datei würde in diesem Fall weiter helfen. So kann man eigentlich nur raten.
Grüße
Börne
discipuli
Beitrag von discipuli » Di 27. Dez 2011, 16:49
Danke für die Hilfe
Jetzt hat sie sich erstmal "selber repariert".
Keiner weiß warum
Da das schon öfter vorkam, weiß ich wenigstens wo ich suchen muss.
Discipuli
discipuli
Beitrag von discipuli » Do 29. Dez 2011, 09:49
Nun ist es wieder so weit.
Börne4 hätte gerne eine Datei. Die lade ich hoch.
Jetzt wollte ich eine odf/doc/rtf hoch laden ging aber nicht.
Wie kann ich die Datei mit Blindtext zur Verfügung stellen?
Discipuli
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 29. Dez 2011, 10:19
discipuli hat geschrieben:Jetzt wollte ich eine odf/doc/rtf hoch laden ging aber nicht.
Die Antwort in diesem Thread sollte dir helfen.
