Fusszeile im kompletten Dokument ändern
misterlooki
Beitrag von misterlooki » Mo 8. Nov 2021, 23:35
Liebe Community,
folgendes Problem: Ich habe mehrere einzelne Text-Dateien per Copy/Paste in ein Dokument zusammengeführt. Dann wollte ich in der Fusszeile automatisiert die Seitenzahl anzeigen lassen. Habe also bei der ersten Seite entsprechend die Fusszeile beschriftet. Hat auch geklappt und wurde bis Seite 12 (von 48) problemlos automatisch übernommen. Nur bei den restlichen Seiten ab S. 13 blieb die Fusszeile leer. Dann ist mir aufgefallen, dass diese alle (Converted) sind. War mir bis dato neu und ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Sonst wird mir immer nur "Standard", wie bei den ersten 12 Seiten angezeigt. Muss an dem Copy/Past-Verfahren liegen. Ist wohl irgendwas schief gelaufen. Wie kann ich nun möglichst effizient bei den restlichen Fusszeilen diese merkwürdige Converted-Formatierung entfernen, sodass mir einfach die Formatierung von der ersten Seite (Seitennummer anzeigen) übernommen wird?
Danke schon mal im Voraus, falls jemand die Lösung des Problems kennt :-)
Re: Fusszeile im kompletten Dokument ändern
Beitrag von Pit Zyclade » Di 9. Nov 2021, 13:23
Bevor ich mich äußere: Waren alle kopierten Dateien .odt ??
Man kann jeder Seite ein neues oder gleiches Seitenformat zuweisen. Das ist kein Problem. Aber die Seite ändert sich dann im Aussehen. Man kann das ja mal ausprobieren. Wenn es nicht gefällt, kann man es rückgängig machen (Änderung nicht sichern (!)und dann str+Z macht den letzten Schritt rückgängig. Sogar mehrfache Änderungen gehen schrittweise mit strg+Z zurück. Aber immer nur bis zu letzten Sicherung)
Ich würde folgendermaßen vorgehen: F11 macht die Formatvorlagen sichtbar. Unten auf dieser Tafel "verwendete Vorlagen" einstellen, damit man nicht von der Menge "erschlagen" wird. Dann auf dieser Tafel 4. Tab von links = Seitenvorlagen wählen.
Dann würde ich erst einmal alle Seiten einer der eingefügten Kopien markieren, strg+M anwählen, um harte Formatierungen auszuschalten. Jetzt würde ich (noch immer für diese markierten Seiten) rechts bei den Formatvorlagen die gewünschte Standardvorlage doppelt anklicken. Befriedigt das Ergebnis, dann zwischensichern und denselben Vorgang für den Rest.
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Di 9. Nov 2021, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 9. Nov 2021, 13:29
Hallo Pit,
Pit Zyclade hat geschrieben:
str+X macht den letzten Schritt rückgängig. Sogar mehrfache Änderungen gehen schrittweise mit strg+X zurück.
Verschrieben?
Rückgängig (Strg+Z)
Beitrag von Pit Zyclade » Di 9. Nov 2021, 15:46
Mondblatt24 hat geschrieben:
Hallo Pit,
Verschrieben?
Rückgängig (Strg+Z)
Hast mich erwischt. Langsam werde ich alt... , leider.
Ich hab ihn korrigiert und so kannst du deinen Beitrag (ebenso wie diesen meinen) löschen...
Danke
