[GELÖST] WENNS + INDEX außer Rand und Band -->
Ichweißauchnicht
Beitrag von Ichweißauchnicht » Do 30. Jun 2022, 11:55
Hallo liebes Internet-Volk,
ich möchte Aufgaben aus einer Tabelle, abhängig vom Wochenschlüssel, in einer anderen Tabelle anzeigen lassen, um einen Monatsplan zu erstellen.
Dafür habe ich 4 verschiedene und funktionierende Index/Aggregat Formeln gebastelt, die reibungslos funktionieren.
--> INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$B$2:$'To-Do'.$B$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1)
Dann habe ich diese 4 Formeln mit einer WENNS Funktion kombiniert, die abhängig vom Wochenschlüssel den entsprechenden Index ausspucken soll.
--> WENNS((A$5="a");INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$B$2:$'To-Do'.$B$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);(A$5="b");INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$C$2:$'To-Do'.$C$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);(A$5="c");INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$D$2:$'To-Do'.$D$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);(A$5="d");INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$E$2:$'To-Do'.$E$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1))
Und jetzt mein mysteriöses Problem:
Diese Formel funktioniert für Woche a,b und d einwandfrei, sprich, sie spuckt alle Aufgaben aus, die in dieser Woche anstehen.
Außer bei Woche c , da hört die Liste urplötzlich an 9.Stelle auf.
Noch seltsamer: Lösche ich die Bedingungen 1,2 und 4 aus der WENNS-Formel, zeigt sie plötzlich die vollständige Liste für Woche c an , obwohl ich an diesem Part der Formel nichts geändert habe ... Das begreife ich nicht :D
Hajt jemand von euch klugen Köpfen eine Idee, was da falsch laufen könnte?
Zuletzt geändert von Ichweißauchnicht am Mo 4. Jul 2022, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Re: WENNS + INDEX außer Rand und Band
Beitrag von HeritzP » Do 30. Jun 2022, 12:02
ohne die Datei wird es schwierig.
HeritzP
alles nur geklaut
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 30. Jun 2022, 12:29
Ich habe mal eine Beispieldatei gemacht und es funktioniert.
WENNS.ods
(11.15 KiB) 71-mal heruntergeladen
HeritzP
alles nur geklaut
Ichweißauchnicht
Beitrag von Ichweißauchnicht » Do 30. Jun 2022, 12:32
Das stimmt ^^
Hier eine Probe-Datei. Das Problem befindet sich in Tabelle "Monats-Plan" , ich hab für einen leichteren Vergleich die WENNS und INDEX-Funktionen direkt nebeneinander aufgelistet.
H13:H16 sollten eigentlich einen Wert enthalten ...
test forum.ods
(35.15 KiB) 63-mal heruntergeladen
Ichweißauchnicht
Beitrag von Ichweißauchnicht » Do 30. Jun 2022, 12:57
Danke @HeritzP ,
bei mir immer noch nicht :?: ... Kann das vielleicht an meinem mehr als uralten und leistungsschwachen Rechner liegen?
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 30. Jun 2022, 13:33
Ich tippe auf einen Bug.
Verändert man das Ergebnis für "b" auf "", funktioniert es.
Eine normale WENN() Formel geht auch.
=WENN(G$5="a";INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$B$2:$'To-Do'.$B$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);WENN(G$5="b";INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$C$2:$'To-Do'.$C$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);WENN(G$5="c";INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$D$2:$'To-Do'.$D$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);WENN(G$5="d";INDEX($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49;AGGREGAT(15;6;ZEILE($'To-Do'.$A$2:$'To-Do'.$A$49)/(($'To-Do'.$E$2:$'To-Do'.$E$49="x")*(1));ZEILE($'To-Do'.$A1))-1);""))))
HeritzP
alles nur geklaut
Ichweißauchnicht
Beitrag von Ichweißauchnicht » Do 30. Jun 2022, 13:59
Mit der WENN Funtion funktioniert es tatsächlich ... seltsam. Aber hauptsache es funktionert ;)
Vielen lieben Dank, das hat mich jetzt tagelang Nerven gekostet !
Beitrag von karolus » Do 30. Jun 2022, 23:47
Wenn ich solche Formeln sehe krieg ich Schreikrämpfe, … fällt hier niemanden auf das dieses Monstrum hinter G5=… sinnlos VIER MAL EXAKT WIEDERHOLT WIRD
WENN(ODER(G$5="a";G$5="b";G$5="c";G$5="d"); …einmal der Rest…
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Fr 1. Jul 2022, 13:23
der Unterschied in den Formeln ist bei der Abfrage von "x".
Die Formel selber kommt aus der Excel Welt.
HeritzP
alles nur geklaut
Beitrag von Mondblatt24 » So 3. Jul 2022, 08:30
wozu überhaupt Wenn/Wenns?
Mit einer kleinen Anpassung in der Index-Formel geht's auch ohne.
Formel in Monats_Plan.B4 der angehängten Datei:
=WENNFEHLER(INDEX(To_Do;AGGREGAT(15;6;ZEILE(To_Do)/(VERSCHIEBUNG(To_Do;0;VERGLEICH(A$5;Woche;0))="x");ZEILE($A1))-2);"")
test forum2.ods
(34.44 KiB) 63-mal heruntergeladen
PS: Außerdem sind die Zellen, die ohne Not in der To-Do Tabelle verbunden waren, entfernt worden.
