Rand-/Seitenzeile
Rand-/Seitenzeile
vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Ich würde gerne statt einer Kopf- oder Fußzeile eine Rand/Seitenzeile für mein Dokument erstellen, sie soll die gleichen Eigenschaften haben wie Kopf/Fußzeile (Seitenzahl/Header/Wiederholung) nur eben am Rand sich befinden.
Funktioniert das?
Danke und Grüße
zaz
Funktioniert das?
Danke und Grüße
zaz
Re: Rand-/Seitenzeile
Dann musst Du die Seitenvorlage manipulieren und allen Seiten dieselbe zuweisen. Das kann auch die Standardseitenvorlage sein.
Aber dieselben Eigenschaften wie die Kopf-/Fußzeile bekommst Du nicht ganz, denn sie wird dann nicht im Seitenmenü so behandelt werden.
Ich habe mir für Geschäftsbriefe nämlich einen Textrahmen so positioniert, der sich im linken Rand befindet und beim Abheften in diesem Bereich, die Schrift natürlich 90° gedreht.
Danke für die bisherigen Hinweise. Die verlinkte Datei kommt schon nahe an das heran, was ich meinte. Wie bekomme ich den Strich und die Tabelle weg und den Rand breiter?
@Pit Zycade: Ich möchte auf den Seitenrand ein Logo machen, das sich auf jeder Seite wiederholt. Das Problem bei meiner bisherigen Lösung mit längerer Kopf- bzw. Fußzeile (siehe Anhänge) ist, dass das Logo mit der Spiegelung (bei Kopf und Fußzeile) dann für die doppeltbedruckte Seite noch nicht am richtigen Rand ist.
Bekommt man das durch die Abwandlung der von Peter verlinkten Datei irgendwie hin?
zaz
zaz
- seitenrand.odt
- (29.6 KiB) 155-mal heruntergeladen
- seitenrand.pdf
- (185.61 KiB) 134-mal heruntergeladen
- Statt eines Logos habe ich hier einen Textrahmen eingefügt: Markieren - Entfernen
- Nur Strich entfernen: Markieren - Doppelklick - Umrandung löschen
- Tabelle entfernen: Inhalt mit Strg+a markieren - Menü: Tabelle - Umwandeln Tabelle in Text - Absätze löschen
zaz hat geschrieben:Ich möchte auf den Seitenrand ein Logo machen, das sich auf jeder Seite wiederholt. Das Problem bei meiner bisherigen Lösung mit längerer Kopf- bzw. Fußzeile (siehe Anhänge) ist, dass das Logo mit der Spiegelung (bei Kopf und Fußzeile) dann für die doppeltbedruckte Seite noch nicht am richtigen Rand ist.
- Seitenvorlage öffnen - Register: Seite - Layout: gespiegelt
- Seitenvorlage öffnen - Register: Kopfzeile/Fußzeile - Inhalt links/rechts gleich: deaktivieren
- Doppelklick auf Logo - Register: Typ - Position horizontal: Von links um 13,50 cm
- Seitenrand gespiegelt.odt
- (19.84 KiB) 146-mal heruntergeladen
Hallo Rocko,
das sieht schon ziemlich gut bei mir aus und funktioniert einigermaßen. Noch eine Sache: - Wieso wird das Dokument ab Seite zwei doppelseitig ohne Trennung angezeigt?
zaz
zaz
das liegt an der eingestellten Ansicht, rechts unten in der Statusleiste. Gruß Peter.
Stimmt, danke!
zaz
zaz
