Zeile Rot einfärben bei Bedingung[gelöst]
seli91
Beitrag von seli91 » Mo 1. Jun 2020, 19:43
kann mir were bitte folgende Sachen zeigen,
i) ich würde gerne im Tabellenblatt 1, die ganze Zeile von A bis D Rot einfärben wenn das Rating=5 ist. Irgendwo muss das in der Bedingten Formatierung gehen, aber bisher konnte ich nur die Zelle einfärben
II) im Tabellenblatt 2 müsste ich den ganzen Zellbereich A4:D15 rot einfärben wenn das Rating=5 ist
iii) im Tabellenblatt 1 würd ich gern noch die Überschrift so fixieren, dass sie beim Ausdrucken, auf jeder Seite zu sehen ist.
Danke im Voraus
Mfg Seli
Beispieldatei.ods
(9.9 KiB) 312-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von seli91 am Di 9. Jun 2020, 05:17, insgesamt 1-mal geändert.
norre
Re: Zeile Rot einfärben bei Bedingung
Beitrag von norre » Mo 1. Jun 2020, 21:47
ich würde zu 1)
z.B in A4 in der bedingten Formatierung "Forme ist" auswählen und dann z.B in der Eingabezeile: D4=5 und die entspechende Vorlage auswählen.
Darunter kannst du den Zellbereich auswählen.
Grade gesehen, Zellbereich funktioniert bei "Formel ist" nicht :!:
Aber das geht wahrscheinlich auch eleganter ;)
Norre
Zuletzt geändert von norre am Mo 1. Jun 2020, 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
seli91
Beitrag von seli91 » Mo 1. Jun 2020, 22:11
hab ich. jetzt versucht, leider wird nur die erste Spalte rot und nicht die anderen auch
Bildschirmfoto 2020-06-01 um 22.11.06.png (133.18 KiB) 6634 mal betrachtet
norre
Beitrag von norre » Mo 1. Jun 2020, 22:18
gerade bemerkt, das liegt an der Auswahl "Formel ist" da muss man anscheinend jede Zelle einzeln formatieren.
mit dem "Zellwert ist " funktioniert das mit der Bereichsauswahl.
Wie gesagt die Profis haben bestimmt eine bessere Lösung :oops:
Norre
norre
Beitrag von norre » Mo 1. Jun 2020, 22:30
Ha, blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Beachte das Dollarzeichen
Wähle die Zeile A4-C4 aus
gehe zur bedingten Formatierung
"Formel ist" auswählen
und dann in der Eingabezeile: $D4=5
Jetzt die A4-C4 ausgewählt lassen
und am rechten Anfasser nach unten Ziehen.
So jetzt überlasse ich aber wirklich den Profis das Feld :D
Norre
seli91
Beitrag von seli91 » Di 2. Jun 2020, 06:02
nein leider,
führt immer wieder dazu, dass nur eine Zelle, und zwar die erste der gesamten Zeile, Rot wird, und der Rest normal, d.h. nicht gefärbt.
lg seli
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 2. Jun 2020, 07:39
ich habe es über bedingte Formatierung - Formel gelöst.
MfG Günter
Beispieldatei_2.ods
(11.05 KiB) 439-mal heruntergeladen
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 2. Jun 2020, 07:40
Hallo seli,
schau Mal nach, ob Du das Dollarzeichen bei $D4=5 vergessen hast.
Dann passt Calc die Bezüge beim Vergleich an und das soll hier für die Spalte ja nicht passieren.
Mfg, Jörn
PS: Man kann den Bereich für den die bedingte Formatierung gilt auch unter Bedingte Formatierung->Verwalten direkt eingeben, statt durch Markieren und Ziehen.
norre
Beitrag von norre » Di 2. Jun 2020, 08:08
seli91 hat geschrieben: ↑
bei mir funktioniert es mit $D4=5
Schau:
Wenn du schon Daten in den Zellen hast kannst du, wie @Wanderer schon schrieb, den Bereich direkt im "bedingten Formatierungsfenster" festlegen
Norre
seli91
Beitrag von seli91 » Fr 5. Jun 2020, 18:28
yepp danke für die Mühe hier extra ein Video zu erstellen,
jetzt versteh ich auch die Problematik.
Eine Variante wie man die gesamte Zeile, samt Ratingzelle, mit einem Vorgang einfärben kann, gibt es hierbei nicht?
Mfg Seli
