Text und Zahl (Formel) verketten oder &
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Mi 26. Jul 2023, 17:43
Moin
Wenn ich in eine Zelle schreibe:
="Stromverbrauch "&G3-E3
so ist das nach dem Erfassen ok, ich sehe Stromverbrauch 50
Wenn ich das dann ändere, z.b.
="Stromverbrauch in KW "&G3-E3
dann bleibt das als Text stehen
und ein
="Stromverbrauch "&G3-E3&" *0,33 Euro"
bekomme ich gar nicht als Formel hin.
mit
=Verketten("Text";g4-e4;" * 0,33 Euro")
krige ich auch nicht als ausgeführte Formel hin.
Was ist falsch
Danke
HeritzP
Re: Text und Zahl (Formel) verketten oder &
Beitrag von HeritzP » Mi 26. Jul 2023, 17:53
so.
=VERKETTEN("Text ";(G4-E4)* 0,33;"  Euro")
="Stromverbrauch "&(G3-E3)*0,336&" Euro"
HeritzP
alles nur geklaut
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mi 26. Jul 2023, 18:17
Hallo, mit dieser Formel kriegst du dein Wunschergebnis:
="Stromverbrauch "&(C3-A3)*0,33&" €"
aber ich würde es machen wie in der Tabelle im grau hinterlegten Bereich.
Gruß Helmut
stromverbrauch.ods
(17.17 KiB) 123-mal heruntergeladen
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Mi 26. Jul 2023, 20:59
so wie von Helmut beschrieben, aber mit deinen Zellenangaben und
dem eingefügten "KW".
MfG Günter
stromverbrauch_2.ods
(12.14 KiB) 163-mal heruntergeladen
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 27. Jul 2023, 10:17
Danke Euch!
Der Unterschied, den ich sehe, sind die Klammern.
Wenn ich die Nachsetze, steht die Formel trotzdem als Text da.
Ich habe dann HeritzP's 2. Lösung kopiert, das hat sofort geklappt.
Dann habe ich etwas im Text geändert, 'Gänsfüsschen und & waren auf jeden Fall passend, aber es ist zu Text geworden.
Kann das an der Formatierung liegen?
Ich habe mit dem Pinsel die Formatierung einer 'Fetten' TextZeile übertragen.
Denn ich haben erneut kopiert, meine Anpassung gemacht, alles war ok, dann Format übertragen und es ist noch ok.
Nur wenn ich jetzt etwas hinzufüge, wird es wieder Text!
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Jul 2023, 10:27
ILEMax hat geschrieben:
Dann schau noch einmal genau hin, der Unterschied sind nicht die Klammern, sondern die "Gänsefüßchen".
Die Klammern stehen da nur, weil Punkt- vor Strichrechnung kommt.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do 27. Jul 2023, 10:49, insgesamt 2-mal geändert.
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 27. Jul 2023, 10:49
Ich schrieb (und kann das nachvollziehen)
Zwischen dem 1. Fall, der funktioniert und dem 2. Fall hat sich nichts geändert ausser der Textlänge
Die " sind gleich
Echt... ICH sehe den Unterschied NICHT
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Jul 2023, 10:57
@ILEMax,
Bei mir funktionieren deine gezeigten Formeln.
Dann wird es wohl Zeit das du eine Datei anhängst, in der es nicht funktioniert.
ILEMax
Beitrag von ILEMax » Do 27. Jul 2023, 11:00
Kannst du bitte mal die Formatierung auf FETT setzen und die Schrift etwas grösser!
Und danach in der Zelle eine Änderung bzw ein weiteres &"text"
Danke
Beitrag von Mondblatt24 » Do 27. Jul 2023, 11:03
Bleibt dabei, funktioniert problemlos.
